Bonjour à tous, je viens vers vous parce que je n’arrive pas a calibrer mes esc flier 300 amp avec mon cube orange ,quand je racorde le esc sur un recepteur pwm il ny a pas de soucis mais quand je racorde mon esc sur le cuble il ne ce passe rien… si q’uelqu’un pouvait m’aider ce serait vraiment gentil
What ESC is it exactly?
Have you tried this method:
https://ardupilot.org/copter/docs/esc-calibration.html#semi-automatic-esc-by-esc-calibration
Merci d’avoir pris le temp de me répondre… oui quand je calibre des esc normal cela fonctionne le soucis c’est quand je fais cette calibration et bien c’est que il ne ce passe rien les esc font un bip continu comme si je n’avais pas de signal
But exactly what make and model ESC is it?
Bonjour, les esc sont des flier 16 s 300 amp OPTO
Bonjour
Fournissez un lien sur les caractéristiques du produit afin de nous assurer qu’on parle du bon modèle
Bonjour, merci d’avoir pris la peine de me répondre
http://www.fliermodel.com/en/multi-rotor-electrically-regulated-16s-300a.html
Bonjour, oui j’ai essayé merci pour votre réponse
I don’t see anything in the Default settings shown in the manual that would prevent these ESC’s from working with Ardupilot Perhaps it’s a Arducopter configuration problem?
Have you done the RC calibration?
What values do you have for MOT_PWM_* parameters?
Have you go the safety switch disabled?
was
BRD_SAFETYENABLE,0
now
BRD_SAFETY_DEFLT,0
Do you have a safety switch or not?
Bonjour, mes meilleurs voeux
je pense que vous pensez a l’intérupteur d’armement ?
et encore MERCI de prendre la peine de me répondre
Oui, je pensez a l’intérupteur d’armement.
Avec un intérupteur d’armement:
BRD_SAFETY_DEFLT,1
La première chôse que je fais, c’est allumer la radio avec les gaz a fond ensuite j’allume mon contrôleur en activant l’interupteur je débranche la battterie puis je la reconnecte au esc et rien ne ce passe le moteur fais tjrs ce son comme si rien ne ce passais…
Set BRD_SAFETY_DEFLT,0
and do the ESC calibration exactly as detailed here:
You can leave the safety switch disabled and disconnected - it actually makes the copter less safe by forcing you to reach into where the props will be spinning
Réglez ‘BRD_SAFETY_DEFLT,0’ et effectuez l’étalonnage de l’ESC exactement comme indiqué ici
Vous pouvez laisser l’interrupteur de sécurité désactivé et déconnecté - cela rend en fait l’hélicoptère moins sûr en vous obligeant à atteindre l’endroit où les hélices tourneront
