Bonjour, jai suivi vos instructions et le problême est tjr la
Bonjour, pouvez-vous me dire si la façon de câbler mon récepteur ia6b sortie ppm et mon contrôleur pixhawk cube orange sortie rcin est correcte et par la même occasion les informations radio ?
That would work, but if you can change the connection at the receiver to the iBUS port that will be better. It uses the SBUS protocol instead of just PPM. It wont give you more channels but there is extra data like RSSI and failsafe indication.
and I think there’s a setting in your transmitter to set iBUS too.
Bonjour, merci de prendre la peine de me répondre oui je sais ou ont règle cette fonction sur la jumper t 16 .je vous envois la photo ce que je ne comprend pas c’est que sur un autre chassis de drone avec ce contrôleur j’arrive à calibrer mes moteurs
les esc flier 300 amp opto serons monté sur ce drone avec des moteurs xag a 45 en 52 volts 60 amp
Sorry, but you will be on your own with that project.
We can not support manned aircraft.
