Hallo Holger,
also ein GPS-Glitch ist ein plötzliches „Weghüpfen“ des GPS-Signals. Kann z.B. durch Multipathing ausgelöst werden. Das ist die Reflexion des Signals an Gebäuden, Bäumen, Berghängen usw. Wenn das GPS-Signal von so einer Reflexion empfangen wird, hat es ja einen längeren Weg zurückgelegt und der GPS-Empfänger denkt, er wäre tatsächlich weiter vom Satelliten entfernt, als er es eigentlich ist. Das heißt, Du hast mit einem Mal eine Fehleinschätzung der Position, was der Heli natürlich auszusteuern versucht.
Ja genau. Ich meinte vor allem die seitliche Abweichung. In Bodennähe kann der Heli dann mit den Blättern Bodenkontakt bekommen oder einfach umkippen, weil er mit den Kufen / dem Fahrwerk irgendwo am Boden hängen bleibt.
Hmmm, seltsam. Das war doch bisher nicht der Fall? Klingt für mich nach einer falschen Einstellung von H_Col_MID. Oder versucht der Heli tatsächlich zu steigen? Das kannst Du in den Logs (Dataflash) erkennen, wenn Du Dir die target altitude vs. actual altitude anschaust. Die findest Du unter CTUN als DAlt (desired alt) und Alt. Dann siehst Du ja, was er machen will.
Viele Grüße
Felix
