Hello, I have a problem with the volt display. E.g. I measure the voltage with the multimeter 16.85 volts,
enter it in the mission planner, it is also displayed correctly on the radio. When I start and fly , it goes up to 23 volts. After landing, it drops to the correct value of 15.65 volts.
Where does that come from?
We would need to see the .bin log file from that flight.
What voltage/current sensor do you have?
Danke für deine Hilfe mit volt-Anzeige klappt jetzt habe die Einstellung nach Holybro gemacht.Jetzt habe ich das Problem das ich den copter im stabilisierten Modus nicht gelandet bekomme wenn ich das Gas nur ein klein wenig zurück nehme schiesst er nach unten im Modus Land und RTL klappt das super
Google translate told me:
Thanks for your help with volt indicator works now have made the setting to Holybro. Now I have the problem that I don’t get the copter landed in stabilized mode, if I take the throttle back just a little bit, it shoots down in land mode and RTL works great
So the copter is sensitive in Stabilise mode?
Have you tried flying in AltHold mode?
We would need the .bin log file to tell more.
Hallo ,im AltHold klappt es nur ist die Sinkgeschwindigkeit sehr träge ,muss den Knüppel fast ganz zurücknehmen.
