Sauf que centipede est gratuit, open source et collaboratif… C’est pour ça que je le propose.
L’appellation rover c’est parce que le gps est mobile… C’est que une appellation.
Ah OK autant pour moi j’ai confondu avec les abonnement orpheon
Effectivement à 130€ ça vaut grave le coup mais bon je n’ai clairement pas les bases suffisantes pour y intégrer dans le code
Hors j’ai déjà le Neo m8n c’est pour ça que je voulais test en alpha dans un premier temps.
Si ça s’avoue déjà fructueux ça peu être vraiment intéressant de plancher dessus mais ça ce n’est que si des gens sont motivés pour monter un projet collaboratif ^^ mais y a un truc à faire clairement ^^
C’est ce qui est a la base de centipede. C’est une interface de controle pour rtklib qui est toujours la base sur les systèmes rtk peu cher
Yes ! Ça a l’air vraiment top pour le coup et peu cher tu peux même participer dans les zones peu peupler et ça c’est top (je vois justement une zone où y en a pas ou je risque de déménager lol je sent que ça va s’ajouter à ma liste mdr), et du coup on peu s’ appuyer sur un rover dessus avec une base rpi et le rendre autonome je pense.
Sinon pour en revenir à mon antenne diy low cost, @fanfanlatulipe26 tu penses que tu pourrais me guider pour inclure un système d’enregistrement instantané via un bouton sur le serveur Web plutôt qu’en continu dans les traces ?
y’a plus qu’à faire les specs !
Si tu souhaites faire une antenne RTK pour des GCPs, tu as plutôt intérêt à moyenner sur plusieurs 10ène de secondes si tu veux augmenter ta précision et non prendre un valeur à un instant T.
Dear dev01fred,
the last weeks I learned a lot new stuff about the “balise”, programming, …
Meanwhile I made a few beacons. I used the ESP01 with the BN-220 and I loaded your code I found on GitHub (many thanks for all the effort!).
To check if the beacon is working I tried to use my FRSky Taranis D9+.
I installed the necessary files to my radio but after selecting the GPSViewerX9 in the TOOLS menu, I get following message:
“Script syntax error
?:0
attempt to index a nil value”
Could you imagine what is going on?
Thanks in advance!
Regardez mon dernier post de blog, ça devrait vous intéresser
The project is designed to work with the ESP8266 D1 mini, a lot of tweaks are necessary to run on an ESP01.
In the D1 mini context, the 1st step is discovering sensors; you should see ID 0860 to 0890 and GPS.
Step 2: rename all IDs:
0860->HDOP with accuracy 0.00
0870->SAT
0880->STAT
0890->VMAX with accuracy 0.00
Step3: Configuring the DISPLAY/Screen page with GPSx9 script-> you should see the telemetry page with all values
Step4: if you have acummulated GPS positions you can display the track with GPSViewerX9, I guess you have this error because you have no trace in LOGS/GPSpositions.txt, the file is simply empty.
hi guys !
i need your help (again ^^’) , i bougth a m9n gps to have better performances.
The gps is verry cool with a great fix but i don’t know why, i have only 12 satellites.
I know with this model that when we up the rate, the fix satellite is reduce (16 sats for 10hz, 12 for 20hz), but even when i test it with 5hz or 1hz, i have 12 satellites.
any idea ? anyone have this model ?
(work’s great with the balise id code ).
thx guys !
Thanks for the response.
I couldn’t manage it to get it working…
I ordered the ESP8266 D1 mimi and will give it a new try.
Hi Fred,
I build the version with ESP8266D1.
The project GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY_OTA is working fine. Thanks for all the effort!
I also tried the project GPS_Tracker_ESP8266V1_MAP but I get following error message during compilation: WebSocketsServer.h: No such file or directory
Could it be possible that this wile is missing?
Thanks in advance
You just need to install the library Websockets from Tools->Manage Libraries
Hi Fred, thanks for the fast response!
Probably again something very stupid, but now I get following issue:
It’s my fault; I have updated GPS_Tracker_ESP8266V1_MAP, the compilation should work.
May be you have not translated in english my note on this project : This project is not recommended, it does not keep its promises; the range of the beacon and the sampling frequency of the GPS positions are very insufficient.
The best is to use FRSKY telemetry to get reliable a gps track
Bonjour à tous!
Tout d’abord bravo pour le travail accompli, je viens de me procurer un drone fait maison de plus de 800gr et j’ai été ravi de découvrir qu’on pouvait créer une balise avec quelques composants.
Avant de me lancer dans la réalisation d’un de ces modèles avec l’aide des différents projets existants, je voulais savoir si quelqu’un avait déjà envisagé d’utiliser le même module esp pour créer une balise identification mais aussi pour faire de la télémétrie wifi entre un arducopter (pixhawk dans mon cas) et une GCS?
Merci d’avance
Ghjaseppu
