Dann sollte es ja ein Klacks sein …
Mach noch ein Foto vom Servo Output der FC.
Steck das Servo auf 1, 2 oder 4. Dann wird es laufen.
Hab ich schon probiert nichts keine Reaktion
Ich glaub der ist Tot
Alles möglich, aber der bzw. die Cubes waren garantiert nicht tot als sie zu Dir kamen …
Hast Du einen PWM-Tester? Bzw. kann Dein Smart Guard das?
Auf dem letzten Bild ist nicht zu erkennen wie gepolt das Servo eingesteckt ist. Für mich sieht es immer noch verkehrt herum aus, aber das Bild ist nicht wirklich gut.
Mein pwm Tester ist heute kaputt gegangen
Hatte aber schon getestet kein singnal
Einfach nichts auf alle Kanäle
Ja ich denke das wars
Ich habe mir ein Neuen Cube mit Bord bestellt.
Ich denke das ich Defekte Teile von Premium Modellbau bekommen habe Cube und boad
Das boad war noch aus der Lieferung.
Ich bin gespannt ob der neue Cube funktioniert.
Danke Euch für die hilfe
BRD_SAFETY_MASK,11
Hi Allister,
is BRD_SAFETY_MASK to be understood as meaning that the servo outputs do not work by default as long as the safety switch is not pressed?
Is this a feature of the Cube or the Pixhawk-like FCs? I don’t normally use anything like that, I only use the Matek Wing FCs or the Wing FCs from SpeedyBee where there is no safety switch. With these FCs, the servo outputs are always active. Except for throttle, they are only active when arming.
Exactly.
This feature is active on other boards as well (but it may be set to ignore the safety switch by default), because you can almost always connect a safety switch. If you don’t have a safety switch there is also the BRD_SAFETY_DEFLT parameter to start the drone in the unsafe state.
My technical German is weak so I may have missed some of the specifics of this thread, but I know this has worked for me in the past to get servos moving. I’ve used this on some of the “Pixhawk” controllers like the Cube to get servos to move. You’re correct, it will not work for the throttle. Throttle will only come alive after arming.
Hallo habe Grade alles gelesen und noch Mahl BRD…
Deaktiviert
Und ich glaub’s nicht
Die Servo Ausgänge sind aktiviert
Es bewegt sich alles
Danke für den Tipp
Jetzt kannst weiter gehen.
Yeap, noch ein mal wie immer:
Ein Benutzer sagt das es an Hardware und/oder Software liegen muss…
Mehere erfarher Forum Benutzern sagen es ist Konfigurationssache.
Und … es ist Konfigurationssache
Deswegen habe ich den ArduPilot Methodic Configurator software geschrieben.
Um Benuitzer zu helfen.
Ja hallo , manchmal ist es Gans einfach ,Mann muss es nur wissen,
Ich hatte auch gefragt ob es eine Aktivierung gibt , ist keine drauf gekommen.
Jetzt weiß ich,s
Die Kurzanleitung ist keine Rede vom sicherheitsschalter , so lernt man .
Jetzt hab ich noch ein Cube mehr.
Danke und nicht ärgenlassen
Servo geht nicht sicherheitsschalter überprüfen¡???
Bin nich geärgert, bin nur Portugieser.
Deusch ist nicht meine Muttersprache.
Super Grüße aus Berlin
Werde den copter schon zum Fliegen bringen.
Wie schon weiter oben erwähnt verwende ich selbst nur FCs die sowas nicht haben. Dort sind die Servo-Ausgänge generell aktiv, was IMHO auch Sinn macht. Allein der ganze Kabelsalat bei Pixhawk & Co. ist einfach nur überflüssig.Cube & Co. haben sicherlich irgendwelche Vorteile, die ich für meine Zwecke aber noch nicht entdeckt habe, außer das mehr Geld weg ist … .
