Keine Reaktion trotz armed - Cube Orange 4.3.3
Bin neu und fange erst an.
Habe Cube Orange Pixhawk 2.1/ 4.03
Habe Arming _ch disabled um erst ein Mahl zu testen. Und die einzelnen Probleme zu bearbeiten.
RC ist OK / Servos Output Reagieren ok
Das Cube Orange Pixhawk reagiert nicht auf Bewegung?
Ekf Problem?
Uploading: 16751022438304779829241669219651.jpg…
Ich komme leider nicht weiter
Danke im vorraus
Bitt macht in vorhaus ein update auf ArduPlane 4.3.3.
Dann testet es nochmal.
Hatte ich schon versucht es ging nichts mehr .
Habe noch Mahl Update 4.3.3 gemacht.
Habe es Geschäft 4.3.3 ist drauf
Es geht nichts mehr
RcIn wird nicht erkannt , mit s-Bus mit GR24 Graupner mz24
Config Probleme
Kein kein GPs
Batterie läst sich nicht einstellen.
SAT here3+ geht auch nicht
Kein leben drinn
Einfach nichts geht.
Mit 4.0.3 geht es, nur noch ein paar Fehler.
Was genau ist der Fehlermeldung?
Ohne Details kann keiner dich helfen.
1.2023 1.2023 23:51:55: Config Error: fix problem then reboot
1.2023
23:51:50: Config Error: fix problem then reboot
1.2023 23:51:45: Config Error: fix problem then reboot 1.2023 23:51:40: Config Error: fix problem then reboot
1.2023 23:51:35: Config Error: fix problem then reboot
1.2023 23:51:30: Failed
1.2023 23:51:30: Config Error: Board Validation $CHECK_IMU1_PRESENT 1.2023 23:51:30: Config Error: fix problem then reboot
1.2023 23:51:28: RCOut: Initialising
1.2023
23:51:28: CubeOrange 0033002B 34385113 39373231
1.2023 23:51:28: ChibiOS: 66e5de0d
1.2023 23:51:28: Ardu Plane V4.3.3 (d808133a)
01.2023 23:51:28: 01.2023 23:51:28: CubeOrange 0033002B 34385113 39373231
RCOut: Initialising
01.2023 23:51:28:
ChibiOS: 66e5de0d
01.2023 23:51:28: Ardu Plane V4.3.3 (d808133a) 01.2023 23:51:27:
RCOut: Initialising
01.2023 23:51:27: CubeOrange 0033002B 34385113 39373231 01.2023 23:51:27:
ChibiOS: 66e5de0d
01.2023 23:51:27: ArduPlane V4.3.3
(d808133a)
Der Pixhawk 2.1 Cube Orange + Here 3+ ist neu
Danke
Welches Update läuft stabile?
4.3.3
https://firmware.ardupilot.org/Copter/stable/
Welche Datei muss ich nehmen.
Habe Cube Orange
Flugzeug
Danke
Ich bin neu und habe noch keine Ahnung , und das kann ich gut.
Gruß
Mission Planner gibt dir die neueste version.
https://ardupilot.org/plane/docs/common-loading-firmware-onto-pixhawk.html#install-firmware
Ja hab ich schon gemacht ,mit 4.3.3 geht nichts mehr
Config Error fix Problem
Absolut Tot.
Mit 4.0.3 geht alles außer EKF - Unhealthy GPS
Du muss der Konfiguration Fehler beheben. Du als Benutzer bist für die Konfiguration zuständig. Konfiguration ist nicht software, es ist etwas das der Benutzer tut, nicht die Programmierer.
Aber du muss die vollständige Fehler Nachricht hier Posten. Hellseher sind wir nicht.
@Andreas_Otto
Mach doch bitte einen Screenshot im Mission Planner vom Tab “Messages”.
Und lade Deine Parameter hier hoch (MP: Config / Full Parameter List / Save to File).
Und, welche Firmware hast Du genau geflashed? Latest / Beta / Stable? Welche FC? Cube Orange oder Cube Orange DShot?
Je mehr Daten DU lieferst, desto eher wird Dir geholfen …
Hallo
Hier ein paar Daten
Meldung
Vorflug
Tab
Falsches Datei Format. JPG geht
Full Parameter List.param (16.3 KB)
Cube Orange Pixhawk Standart ADS-B mit Here 3+
RC Graupner JR Mz24 Hot empfänger GR24
RC Ausgang über S-Bus
Eingang RC/In
Power 1
Here3+ in Can1 und Can2
Danke an alle!!!
Setze bitte:
AHRS_EKF_TYPE = 3
EK2_ENABLE = 0
EK3_ENABLE = 1
Also genau umgekehrt wie aktuell der Fall. Dann FC neu starten und noch mal gucken, was unter Meldungen ausgegeben wird.
Eine kleine Hilfestellung in deutsch: https://www.arduplane.de/download/ArduPlane%20Kurzanleitung.pdf
02.02.2023 16:49:32 : Failed
02.02.2023 16:49:32 : Config Error: Board Validation $CHECK_IMU1_PRESENT
02.02.2023 16:49:27 : Failed
02.02.2023 16:49:27 : Config Error: Board Validation $CHECK_IMU1_PRESENT
02.02.2023 16:49:22 : Failed
02.02.2023 16:49:22 : Config Error: Board Validation $CHECK_IMU1_PRESENT
02.02.2023 16:49:19 : RCOut: Initialising
02.02.2023 16:49:19 : CubeOrange 0033002B 34385113 39373231
02.02.2023 16:49:19 : ChibiOS: 66e5de0d
02.02.2023 16:49:19 : ArduPlane V4.3.3 (d808133a)
02.02.2023 16:49:18 : RCOut: Initialising
02.02.2023 16:49:18 : CubeOrange 0033002B 34385113 39373231
02.02.2023 16:49:18 : ChibiOS: 66e5de0d
02.02.2023 16:49:18 : ArduPlane V4.3.3 (d808133a)
02.02.2023 16:49:17 : Failed
02.02.2023 16:49:17 : Config Error: Board Validation $CHECK_IMU1_PRESENT
Keine änderung
Für mich sieht es dann so aus, dass das geflashte Target nicht zum Board passt bzw. die IMU deshalb nicht erkannt wird.
Daher noch mal die Frage:
Ich habe 4.3.3 Stable
Beantworte doch bitte mal meine Frage anstatt Gegenfragen zu stellen …
4.3.3 Stable
Cube Orange Standart ADS-B Bestell Nummer HX406159
mit Here 3+
Du solltest ArduPlane 4.3.3 stable .apj geflascht haben.
https://firmware.ardupilot.org/Plane/stable-4.3.3/CubeOrange/arduplane.apj
Und danach alle Parametern reseten, bzw. Auf Default stellen.
Danach Schritt für Schritt nach Anleitung konfigurieren
