Keine Reaktion trotz armed - Cube Orange 4.3.3
MP: Full Parameter List / Reset to Default
Danach noch mal die Meldungen posten.
Habe alles auf Standart zurĂŒck gesetzt.
Meldung Neu
FĂŒr mich sieht es aus, als hĂ€tte die FC einen Hardware-Defekt. Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
wenn ich die 4.0.3 rauf mache geht es . nur x4000 Fehler?
nicht so Extrem wie bei 4.3.3
Klar das 4.0.3 geht.
Firmware 4.0.3 testet der Hardware nicht und findet deshalb keine Fehler.
Bedeutet aber nicht das das Problem nicht da ist.
Ok Danke das verstehe ich. Keine PrĂŒfung Kein Problem!
habe viel gelesen , es hat wohl keiner solche Probleme , vielleicht ist das FC Defekt?
Habe ich erst im November Neu Gekauft.
Ich glaube das wars dann erst mahl.
Hallo
Habe jetzt Gewissheit das der FC Defekt ist ,
Habe den FC neu bei Premium Modellbau gekauft und war von Anfang an defekt.
Obwohl Neu , keine Garantie, habe nichts mit gemacht.
Hat ein abgebrochenen inneren Kontakt.
Man sollte vorsichtig sein wo man seine Sachen kauft.
Wer weiß wer da seine Finger im Spiel hatte.
Mit der Firma kann man nicht reden.
Einfach auf die Kosten sitzen gelassen.
Miese masche
Aber Du hast doch aus dem obenen stehenden Verlauf nun ungefÀhr gelernt, was die Hilfsbereiten Spezilisten hier benötigen um Dir helfen zu können, oder?
Wesentlich sicherlich hier wieder die Parameter.Datei.
Ist dies der erste Versuch mit dem neuen Controller oder hat er bereits funktioniert und jetzt tritt der Fehler auf?
Arduplane 4.4.4 31.3.2024.param (18.0 KB)
Arm Hardware safety switch
Arm check 0 keine Motor ausgang Singnal
ich komm nicht weiter.
es sieht aus als wÀre etwas Defekt,
versuche seit mehr als 1 Jahr kein erfolg.
wer kann helfen?
Ja, die Denke zwischen den Ohren
 :smiley:
Im Servo Output definierst Du fĂŒr Throttle Min 1100 / Trim 1100 / Max 1900. Das ESC wird so nie initialisieren können. Setze das auf 1000 / 1000 / 2000 fĂŒr Throttle.
hallo das ist nicht das Problem, es kommt kein Signal auf Ausgang 1-8
es sollten rund 1100ms sein , es ist 0000
Im Fail Save sind die AusschlÀge zu sehen.?
Ich mach Dir mal einen Vorschlag, wie Du zu einer lauffÀhigen Ersteinrichtung eines Fliegers kommst:
Setze Deine Konfiguration komplett zurĂŒck: Config / Reset to Default (ganz rechts in der Button-Reihe).
Ich gehe davon aus, dass Du die Version 4.4.4 also den aktuellen Stable-Build, geflasht hast.
Dann gehst Du meine Kurzanleitung als Leitfaden ab dem Punkt Konfiguration durch: http://simp.ly/p/tVPBL5
Wichtig ist, genau lesen und Schritt fĂŒr Schritt abarbeiten. Klappt ein Punkt nicht, stoppen und hier fragen.
Werde alles zurĂŒck setzen.
Und Mahl schrittweise abarbeiten.
Ich habe nichts weiter geÀndert
Nur FC eingestellt , KanÀle zugeordnet
Arm auf 0 gesĂ€tzt damit zum PrĂŒfen ob er scharf schaltet . Und war OK bloß am Ausgang kam nichts an. Motor 1-8
Nach den Fehler Meldungen hÀtte ich mich spÀter gesucht.
Ich versuchs
Danke
Hallo habe alles neu gemacht nach anweisung,
wie zu erwarten kein singnal auf ausgÀnge, Servos reagieren nicht.
Singnale KanÀle reagieren ok???
Ich denke das das Board oder der neue Cube Orange Defekt ist. der 2
giebt es ein Fc der zuverlÀssig funktoniert???
Nein, das ist definitiv nicht zu erwarten.
Cube Orange ist zuverlÀssig, sogar ein der zuverlÀssigsten auf den Markt.
Forum Statistiken zeigen das die Wahrscheinlichkeit von Cube Hardware defekten viel geringer ist als die Wahrscheinlichkeit von Benutzer Fehler beim Einstellen oder montieren.
Lustig, oder?
Ja toll da wurde ich richtig betrogen mit defekten Cube
ich werde mir ein 3 drittes komplett mit Board holen natĂŒrlich Neu.
und dan mĂŒĂŸte es gehen.
danke, wir werden sehen, sagte der Blinde
Reagieren nun die Signal KanĂ€le im Servo Output oder nicht? Du machst 3 Fragezeichen, was willst Du damit ausdrĂŒcken?
Beim Cube Orange muss das Servo Rail mit Strom versorgt werden, damit sich Servos dort bewegen können. Ist das der Fall? Zeig doch mal Deine Verkabelung
Die Servo Output reagiert,
Die Servos sind mit externer Spannung versorgt.
Keine Reaktion der Servos.
Die Verkabelung ist richtig , der Cube hat keine Versorgung,
Mit den Fragezeichen meine ich ob es ein Punkt gibt wo man die ausgÀnge aktivieren kann
Servo reagiert oder Servo reagiert nicht?
Die Antwort verstehe ich nicht?
Es steht alles da ,denk ich.
