Die Lebensdauer von Lipos sind begrenzt und wird durch Einflüsse wie Ströme Temperatur Ladezustand und auch Bauweise.
Die meisten Fehler werden beim Laden gemacht.
Ein LIPO sollte nie voll geladen werden ,es reicht schon 5-10% weniger zu Laden Ladeschlusspannung etwas runter nehmen .
Auch die Endladeschlusspannung ist der wichtig.
10-20% erhöhen die Lebensdauer bis um das 10 fache
Es ist sicher schwierig den Goldenen Mittelweg zu finden Wall die Flugzeit leider.
Beim Laden sollte man drauf achten das die Zellen ordentlich Balanciert wird notfalls ein seperaten Balancer nehmen und ein Aktiven, damit die Zellen ordentlich zusammen bleiben.
Der Ladestrom ist auch sehr wichtig 0,5C oder weniger macht eine Menge aus.
Die Temperaturen sind auch sehr wichtig ,nie bei kalten Temperaturen Laden oder Entladen .
Am besten eine Thermobox zum Fliegen nehmen, Zimmertemperatur ist da am besten .
Die Lagerung ist da nicht so problematisch Ladezustand etwas 40% und nicht so warm.
Nach 1 Halben Jahr ist immer noch min 30% drin.
Die Bauweise erhöhen die Leistungsfähigkeit des Akkus, am besten Akkus mit gepressten Gehäuse damit die Zellen unter Druck zusammen gedrückt werden. Die Zellen haben Dan weniger Bläschen zwischen den Lagen,werden die Bläschen rausgedrückt ,dadurch wird der Akku leistungs fähiger, und die Lebensdauer wird auch gesteigerte.
