Bonjour je voudrais savoir si il est possible de recharger des batteries Li-Po passive sans les enlever du drone, via par exemple des contact permanent j’entends par cela le même système que sur les aspirateurs automatiques qui viennent ce coller à leur borne et ils se rechargent seulement via le contact. Cette recharge sera bien entendu contrôlés par un BMS pour ajuster la charge des batteries Li-Po.
Je résume, j’atterrie avec mon drone je viens le coller à cette borne de recharge et je charge les batteries dans les enlever du drone.
Oui c’est possible, aprés il faut bien faire attention avec les lipo car la charge à chaud n’est pas super … et si le BMS ne coupe pas tout le systèmes il faut que le chargeur gère en plus l’alimentation complète du drone.
Normalement, pas de restrictions particulières.
C’est mieux de poser les questions en anglais, plus de gens pourront y répondre !
