Probleme de altittude hold (loitter)
bonjours je suis nouveau sur se site.
piloter t-rex 450 pendant un ans maintenant convertie au drone pour filmer.
(jai quand meme garder ma t-rex…)
apres avoir acheter mon tout premier drone…qrx350pro
j’était emballé tout se que javais besoin ,un baut kit pour mes besoin. Gps,caméra et lemetteur devo f7 qui vient avec l’ecran …wow
merveilleux jadore ,une belle vitesse pour samuser,assez stable pour filmer et compact pour transporter.mais jai du rembrancher toute les fils autrement car l’utilisateur avait mal fait la job…
brancher sur mission planer et oufffff jai galerer pendant 72 heures…meme la nuit.
mais la merveilleux je comprend le fonctionement et ses merveilleux,super génial.
mais la jai un probleme.
le gps marche seulement chez moi …si je vais partout ailleur le gps marche pas.
quand je le met sur gps hold (lioter) il se met a la dérive.
je reviens a la maison et bingo le gps marche bien par consecent le retour a la maison marche pas (rtl)
aider moi …: (
Bonjour. I hope your english is better than my french…
So, you problem is that the GPS work’s only when you are at home, but not anywhere else? Does your copter get a 3D GPS lock before arming (on APM blue LED solid, not flashing) when you are at the field (not at home)? Please try on a location with a clear view to the sky, i.e. not under trees or something.
Best Regards,
Claus
