Salut , super merci mais ton code chez moi ne fonctionne pas, j’ai des erreurs lors de la vérification / compilation (espwifi.h) message “No such file or directory” ???
J’ai essayé celui de f5soh ici : https://github.com/f5soh/decode_balise et il fonctionne sans problème, j’ai mis le câble OTG sur le smartphone avec l’appli que tu as donné : on voit bien les trames défiler.
Maintenant je programme avec le PC qui va bien pour Arduino .
En fait tu as dû tester sur une carte esp8266, ici Il faut installer le gestionnaire de carte ESP32 car cela ne fonctionne que sur l’ESP32 l’avantage c’est d’avoir toute la trame, f5soh indique : Limitation du SDK, la trame ne peut être décodée en totalité : ID, LAT, LONG et AlTmsl si le ssid est court
Bonjour,
Votre dossier est excellent, votre livre également, mais par contre je suis déçu par l’application MIT Appinventor balise3.aia que j’ai compilé et installé sur mon smartphone Android; elle est très limitée, les blocs en témoignent
je m’attendais à avoir cet écran qui m’a fait rêver
et j’ai eu la mauvaise surprise de découvrir que l’application n’affiche que l’ID en face de trame reçue :
Est-ce-que l’application complète pose des problèmes insurmontables ?
Bonjour Julien,
Effectivement votre article paru dans la revue citée précédemment (j’évite la pub) est très intéressant. Il manque juste l’explication pour récupérer le fichier “émetteur_balise.ino” (attention au accent), mais avec le lien que vous avez déposé ici c’est plus facile
J’ai cependant une question de néophite, il y a 2 fichiers “emetteur_balise.ino” et “droneID_FR.h”. Pour “emetteur_balise.ino” j’ai compris qu’il fallait le téléverser dans la carte Wemos mini D1 ESP32, mais que faut-il faire du fichier “droneID_FR.h” ? vous n’en parlez pas dans l’article. J’ai enregristré les deux fichiers via le Notepad, ai-je effectué la bonne manipulation ?
Merci par avance,
Patrice
Il suffit de copier les 2 fichiers dans le même répertoire qui doit se nommer emetteur_balise. Pour éviter de passer par un éditeur, vous pouvez utiliser directement “Enregistrer le cible du lien sous” en faisant un clique droit sur le lien
Bonjour dev01fred,
Merci pour ta réponse rapide. Evidemment cela ne marche pas du premier coup ! J’ai obtenu le message d’erreur suivant lors de la compilation
Que dois je faire ? Je comprends que la bibliothèque WiFi.h n’est pas la bonne ou elle n’est pas au bon endroit ?
Cordialement,
Patrice
Plusieurs bibliothèque trouvées pour “WiFi.h”
emetteur_balise:26:23: fatal error: TinyGPS++.h: No such file or directory
Utilisé : C:\Users\nicolas\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
compilation terminated.
Non utilisé : D:\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
L’erreur sur WiFi.h n’a pas stoppée la compilation qui a choisi “Utilisé : C:\Users\nicolas\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi”
L’erreur fatale c’est l’absence du fichier TinyGPS++.h car la librairie n’est pas chargée, explication en anglais
Mais le principe est simple il faut ajouter la librairie zip
Bonjour dev01fred,
Effectivement la compilation est allée jusqu’à son terme et les statistiques ci-dessous ont été affichées :
Le croquis utilise 639130 octets (48%) de l’espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets. Les variables globales utilisent 40792 octets (12%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 286888 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
J’en déduis que tout c’est bien passé et que je peux téléverser dans la carte Wemos mini D1 ESP32. Je dois d’abord changer quelques paramètres comme le SSID, le mot de passe et l’identification de mon modèle.
Merci beaucoup pour ton aide,
Patrice
Bonjour à tous,
Une petite dernière pour vous amuser un peu : La plateforme AlphaTango vient d’évoluer pour intégrer la réglementation Européenne. Il faudra peut-être placer 2 dispositifs de signalement pour nos aéronefs sans personne à bord ! voir l’article dont le lien est ci-dessous
Normalement, on est bien couvert avec un ESP. Si ils partent sur du wifi, on émettra une trame de plus, c’est pas un problème ! Si c’est du bluetooth, il suffira d’utiliser le stack bluetooth en plus du wifi !
Voici mes 3 réalisations du jour, à base de carte ESP8266 Mini D1 et de divers modules GPS dont 2 issus de mes tiroirs.
Je n’ai pas réussi à faire une intégration propre de la balise avec le petit module ESP-01 (alim 3.3v, connecteur 8p…). Avec la carte Mini D1 la balise a plus d’allure :
Le module Ublox M6 fonctionne bien, mais c’est le plus long à obtenir un fix GPS satisfaisant, le M7 est OK et le mini M8 est très rapide mais il est moins sensible en test intérieur (l’antenne est plus petite, mais ça n’est pas important, on ne vole pas en intérieur).
J’ai fait une option autonome avec un petit régulateur à découpage 5V pour connecter la balise à une batterie 2S si le drone n’est pas équipé de rail servo…
Sinon, un petit power pack USB est pratique car ça fait du 5V directement.
J’ai fait des tests avec le buzzer, mais c’est un peu gros et difficile à caser… J’ai donc dirigé dans le code la sortie debug sur le Serial1 et on voit un flash de la LED bleue sur la carte Mini D1 toutes les 3 secondes (quand le GPS fix est OK et que l’on peut décoller).
Voilà, comme ça, il y en a pour les copains…
Patrick
