ciao ragazzi, utilizzo un drone con un vecchio Apm2.8 perfettamente funzionate, unico problema è che per far acquisire i satelliti al gps m8n devo necessariamente collegare il controllore a mission planner tramite cavo usb e connettere. se non eseguo questo collegamento il gps non acquisisce nessun satellite e nessun led blu. qualche idea a riguardo? MP 1.3.62
grazie
hi guys, I use a drone with an old Apm2.8 that works perfectly, the only problem is that to acquire satellites from the m8n gps I necessarily have to connect the controller to the mission planner via USB cable and connect. If I don’t make this connection the GPS doesn’t acquire any satellites or any blue LEDs. any idea about it? MP 1.3.62
Controlla L alimentazione a volte la tensione non è sufficiente a farlo funzionare al limite alimentalo esternamente
Ho fatto già questa prova senza risultato, non è questione di collegamento del cavo-alimentazione, ma inizia a funzionare solo quando connetto mission planner dal tasto in alto a destra connetti. Una volta connesso inizia a funzionare tutto. Addirittura 16 18 satelliti. A quel punto collego la batteria stacco il cavo usb e si vola senza problemi.
