Servos not working on Pixhawk 2.4.8, Im using Flysky Transmitter and IA6B receiver, when I tried to calibrate I found none of the servos were working even after using the arming switch. But I used the same setup with APM flight controller everything seems fine. Can someone help me on this?
Bonjour, je suis novice dans le monde rc,
j’ai un pixhawk4, j’ai bien respecte toute les étapes du paramétrage, mais quand je le branche dans le bateau, il ne se passe rien, le moteur et les servos ne répondent pas a la radio flyskyi6 connectée en sbus, même si le switch est armé. auriez vous une idée, le pixhawk peut il être défectueux. merci pour votre aide.
hii, @jana_nur same happening to me , can you please help me , how did you use or setup ibus servo.
