关于 mission planner 地面站中 NTRIP 网络RTK服务不能连接的问题
在正常使用其他电脑时,所有电脑的NTRIP服务都是正常使用的,后台也显示 GPGGA正在发送。
但当我使用某一个型号的电脑运行地面站时,GPGGA不再发送,结束行是
icy 200 ok,显示出故障的电脑型号为 DELL 7220 7230 这一系列的平板电脑,不管使用任何WIN10 或WIN11系统,如何进行设置均没有解决办法。
make sure your home location is set in the flight planner tab
可以把我的电脑-文档-Mission Planner文件夹删除,然后再启动软件试试
已经设置了家的位置,发现没有任何作用。并且将misson planner 1.3.80-1.3.82都试过都是同样的故障,同时发现在另一台工作站级的台式机中,也复现了同样的问题。
各个版本的win和mp,包括删除mp的缓存文件等方法全都试过,就是不行,而且在另外一个完全不同的工作站上,复现了同样的问题。
